欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:1050 [上一页] [1] [2] [下一页]
计数器的结果相加
1078
316785485
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2016/3/9 22:28:22
请教大家一下,如何将两个计数器的结果相加在触摸屏上显示,我用+指令得到的结果在触摸屏上显示不出来
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2016/3/9 23:02:55
什么PLC 什么触摸屏啊楼主
40888
知道一点
文章数:23764
年度积分:613
历史总积分:40888
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/9 23:17:13
给出梯形图说事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/10 1:37:39
楼上的都说了,楼主还是贴图出来吧
1078
316785485
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2016/3/10 19:20:59
PLC是OMRON,触摸屏是威纶通,在程序中有两个计数器指令,但在触摸屏上需显示两个计数器当前的和。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/10 21:30:14
是不是超过触摸屏设置的最大值
316785485
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2016/3/10 22:20:36
没有超过设定值,只要有字母就显示不出来
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2016/3/10 22:24:51
PLC内部编制算术运算程序进行处理两个计数器的数值,将结果储存到寄存器内部,触摸屏的显示单元与该寄存器进行关联,不就得咯。表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/11 17:55:06
建议将计数值直接用D处理,我一般不用计数器而是直接用D做计数器
40888
知道一点
文章数:23764
年度积分:613
历史总积分:40888
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/11 19:52:44
以下是引用3167854852016/3/10 22:20:36的发言:
没有超过设定值,只要有字母就显示不出来
你用的什么方法?
怎么回有字母?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
