三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1192 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/9 21:58:54
三菱PLC中 32位指令(如 DMOV ,就是前面带 D 的那种),是不是后面的寄存器一定要是 偶数位的?
如 DMOV K1 D0或D2....    而不能用 DMOV K1 D1或D3....
再如 DEDIV D1 D3 D6或D8.....    而不能用 DEDIV D1 D3 D5或D7......
27626
ytleaderplc
文章数:11509
年度积分:586
历史总积分:27626
发表于:2016/3/9 22:15:35
应该可以的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 22:32:18
可以的,你用D1就是等于用D1,D2
自学成才!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/10 1:44:45
只是连续的两字,没有规定一定要偶数字开头的。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/3/10 7:07:14
最好是偶数…不容易冲突…
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/10 7:42:26
32位站两位。
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/10 8:11:46
都可以的  不用分
87268
ZCMY 版主
文章数:47824
年度积分:475
历史总积分:87268
发表于:2016/3/10 8:42:24
用D0,那么占用D0 D1;
用D1,那么占用D1 D2;
所以用什么都是可以的,关键是地址不要有冲突;
8493
fujifa
文章数:2955
年度积分:63
历史总积分:8493
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/10 9:55:56
在日系中,大多数都是最小的存储空间为字,由于字由双字节组成,所以无所谓单数地址还是偶数地址。
但是,对于有字节为最小存储空间的欧美系,一般对于占用偶数字节的地址也采用偶数编码,例如西门子的MW0,MW2等。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/10 10:10:56
习惯用偶数,这样不会在编程过程中产生地址冲突。
用奇数也可以
gk528.com
93.6006
