三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:4895 [上一页] [1] [2] [下一页]
629
railey
文章数:13
历史总积分:629
发表于:2016/3/9 9:16:06
编译始终显示M_1类型错误,不知该如何在FB中使用KnM位数继电器。
629
railey
文章数:13
历史总积分:629
发表于:2016/3/9 9:19:51
图片被水印挡住了,重新上传了一下
[此贴子已经被作者于2016/3/9 9:21:18编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/3/9 9:30:39
格式错误;K29后面是要16位的,改K4M1;
629
railey
文章数:13
历史总积分:629
发表于:2016/3/9 9:36:41
FB里面无法使用K4M1
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/9 10:35:46
3U能使用FB功能块吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/9 10:53:14
以下是引用railey2016/3/9 9:19:51的发言:
图片被水印挡住了,重新上传了一下
K4M0这种地址的表达方式属于全局变量的方式,在FB中不能直接使用全局变量,所以在FB中没有办法使用。
你可以将VAR_INPUT定义一个变量,然后在FROM指令中使用,在全局变量中定义,然后连接到VAR_INPUT引脚上。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/3/9 11:07:49
FX是不是没有功能块,有没有那个能确定下,
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/3/9 13:03:48
3的拍有!!!!
railey
文章数:13
历史总积分:629
发表于:2016/3/9 14:47:17
回复 #5楼 fujifa
此功能块要实现M_2的输出,M10是作为中间变量使用,如果要在外部定义的话,会显得非常繁琐,那使用此功能块简化编程就没有意义了。
629
railey
文章数:13
历史总积分:629
发表于:2016/3/9 14:49:33
回复 #4楼 zrx517697809
用works2可以对FX系列PLC进行FB编辑。
