空压机热能转换回收
空压机热能转换回收
icekj
作者的所有帖子(197)
发表于:2016/3/7 16:13:24
本人做的,特别粗糙,没经验,性子又急,另外还有热水储水池没有拍图,用的是原来热水器。能加热到70度,空压机显示95度。就是仅供参考。没有什么框架,原本空压机是水冷的,就加一套控制电池阀进行冷却塔跟储水箱的转换,热水箱温度到了就转冷却塔散热,空压机用气正常情况下其实效果非常棒。成本的话在5000,每月热水用电1000-1500度左右,成本很快就回。
[此贴子已经被作者于2016/3/7 22:25:53编辑过]
CNC | M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2016/3/7 16:26:20
空间小,走线乱也就算了,最重要的线号也没有,差评
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
honghaii
作者的所有帖子(8074)
发表于:2016/3/7 16:28:36
这个
图尔克 阀门接口的分布式控制
op310
作者的所有帖子(1507)
发表于:2016/3/7 17:12:00
路过学习。。。
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2016/3/7 17:20:03
管他美不美观,能够正常运行并服役N年才是最重要的。
以后慢慢改良控制箱的制作工艺吧,做工精良是一个发展方向。
[此贴子已经被作者于2016/3/7 17:21:01编辑过]
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/3/7 17:20:17
接线有点乱
实际使用效果怎样?
自学成才!
台达自动化产品在高速并条机上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/7 17:26:21
这线也太那个了,用扎带搞下应该会好很多。用线槽肯定会更好。
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/3/7 17:28:04
线整一下应该好看点。
温控器不要了,加个触摸屏或者文本,当然PLC也得重新选一款。
那个“良机”好像放在室内?
有问题可加
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/3/7 18:08:42
热能回收,项目不错!
4楼说做工精良是一个发展方向,其实以前的设备制作,电气线路就要求是规整的。
中达车床数控系统规格
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/3/7 18:42:42
楼主能把框架图放上来吗。换热器有的是哪家的啊
套管的维护和检测
