论坛建议
回帖:46个,阅读:2675次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
建议更换部分版主
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/7 11:38:09
#10楼
以下是引用fywsch在2016/3/6 19:07:43的发言:
建议不错的,支持。
你可以当版主了表情
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/7 11:40:13
#11楼
以下是引用gk_0在2016/3/6 20:45:53的发言:
表情楼主看我的表现如何?
你是新任版主吧,之前没有注意到你是不是版主,只看你的头像表情
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/7 12:08:29
#12楼
回复 #10楼 yejingmao
呵呵,我也当不了的。
41734
知道一点
文章数:24115
年度积分:1459
历史总积分:41734
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/7 12:51:22
#13楼
说明版主有的忙,没时间完成组织交给的任务
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/7 21:23:55
#14楼
楼主的建议应该采纳
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/9 7:34:47
#15楼
以下是引用fujifa在2016/3/7 8:40:36的发言:
以下是引用zhyi0214在2016/3/7 8:36:09的发言:
以下是引用cvlsam在2016/3/7 5:42:32的发言:
版主的责任到底是发贴还是管理?
如果将发帖作为考核版主的一项要求的话,势必连版主也发水贴。
Good Luck~
呵呵,你误会我的意思了,去年年底我还看到有的版主100积分都不到,意味着什么?一整年都没怎么登陆过,还怎么管理?
你看我,一周五天,天天来发帖,按理说我一个月至少100分考勤分应该有的。。。。
我觉得论坛是这样给考勤分的,一定要退出重新登录,像我这种浏览器保留密码的用户就没有考勤分了,所以版主积分低不代表他不来啊。
另外,版主积分少不是板块内帖子也少么。
点击一下刷新,三分照样进账了,试试可不可以。
有问题可加
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2016/3/9 12:31:55
#16楼
支持楼主做版主,,,,,,
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/3/10 9:24:12
#17楼
建议不错,支持
18553
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1329
历史总积分:18553
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/3/10 17:19:05
#18楼
众人拾柴火焰高
864
csq876677
文章数:10
历史总积分:864
发表于:2016/3/10 21:09:31
#19楼
支持!
1062.5034
