机电一体化
回帖:16个,阅读:2550次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/3/6 8:51:35
#10楼
回复 #7楼 mengshihuan
不算古董吧,才七八年而已
 一花一世界,一佛一如来
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/3/6 8:52:40
#11楼
以下是引用wushulin在2016/3/6 7:59:46的发言:
油路设计少了一个平衡阀,双油缸的设计是硬伤,不好弄
现在都是什么样得了?
 一花一世界,一佛一如来
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/7 13:14:34
#12楼
能同步就行
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/3/7 13:48:07
#13楼
解决方案可加装平衡阀,学习了。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/7 22:18:44
#14楼
这个叫坠缸, 是油缸油封漏油, 换油封就可以了。
自学成才!
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/3/12 6:15:50
#15楼
回复 #14楼 yejingmao
具体哪块的油封,不能全换吧
 一花一世界,一佛一如来
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/26 22:23:19
#16楼
这个要二个油缸上都加平衡阀,而且二个缸的压力要调的一样,二边油缸进出油管的管径要一样大小,不过,就算这样了,调压的时候还是多少会有点误差的,总之,二缸同时动作的缺点就是,用段时间后,多少会有点二边不太同步。
