回帖:16个,阅读:1039 [上一页] [1] [2] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/3 20:20:10
#10楼
楼主先检查一下设置参数
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/3 21:24:21
#11楼
不确定的话恢复一下出厂,再做最基本的设置,看一下能不能运转,
天地不仁以万物为刍狗
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/3/4 9:58:07
#12楼
是不是你频率给定设置问题。
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/3/4 10:20:07
#13楼
应该是频率给定没有设定
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/5 10:53:58
#14楼
应该 是频率来源给定没设对,如果是PID控制的话,频率来源是来自压力变送器的反馈值,你要不确定是哪里不对,恢复出厂设置,用手动调频先试下电机是不是可以运转。
562
18853357089
文章数:4
历史总积分:562
发表于:2016/3/9 17:04:38
#15楼
谢谢大家的回复,现在已经解决了,FO2  设置错了,因为接的控制线FW 和  COM  ,应该设置成正传。不过现在又有一个问题了,水泵可以开起来了,但是水压很低,转换成工频水压就很高,这是为什么啊?变频器型号是    富士
FRN37G1S-4C  我想用PID 控制,但是不知道目标压力值如何设定,不知道是哪个参数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/9 18:41:06
#16楼
这个需要看说明书才能知道哇。你先用手动频率控制,看看工作到多少,压力就能达到要求。然后测量一下此时压力信号的电压是多少,记下来。以后就可以在外部按这个电压来给定。而且你已经知道频率与压力的关系了,可以在PID的输出做一个频率限幅,就可以了。
我是你的朋友
93.6006
