西门子LOGO!体验
回帖:16个,阅读:2635次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/2 16:53:50
#10楼
楼主的需求,不计算扩展在内,都已经是5输入,15输出了;如果再预计增加1组扩展,就是6+19了。
而且以后肯定有扩展需求的对吧。比如扩展3组,就是8+27,用S7-200才是正道。表情
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/3/4 11:16:27
#11楼
  以下是我在官网回复的同类问题
  可以实现。但不知实际需要的I/O点数是多少,如果超出单个LOGO的最大配置,您可以采用LOGO的主主通讯或主从通讯,以扩展I/O点。建议采用0BA8的LOGO,以太网通讯。可以实现多个以太网链接通讯。有模拟量输入或PT模块时建议采用0BA8 12/24RCE(自带显示屏的标准基本模块。即CPU主机)或0BA8 12/24RCEo(不带显示屏的经济型主机);
  LOGO有专用文本。当然LOGO还可以连接西门子的触摸屏或第三方的触摸屏(如威纶通),但必须选用带有以太网口的触摸屏;
  如果只有一个主机与触摸屏通讯,可以用网线直接链接二者;两个以上时应使用以太网交换机链接。同时方便下载程序、触摸屏组态及在线监测,方便调试。采用固定IP地址!
  如果温度检测可以用PT100或PT1000时,可以采用LOGO PT 模块直接链接,每个可以连接2路PT。
  用LOGO可以完成的控制,用200肯定能胜任,估计200也有PT100模块。
562
nziyi
文章数:5
历史总积分:562
发表于:2016/3/4 11:30:33
#12楼
回复 #8楼 甫哥
感谢甫哥的回复。
很细致。
我这两天学习了一下。好像LOGO 反而成本更高了一点
考虑了一下 国产 台达 和 三菱的PLC 。
562
nziyi
文章数:5
历史总积分:562
发表于:2016/3/4 11:30:53
#13楼
回复 #10楼 cfg168
恩。的确。
非常感谢。
562
nziyi
文章数:5
历史总积分:562
发表于:2016/3/4 11:31:58
#14楼
回复 #11楼 甫哥
谢谢甫哥 ,我也在官网看到您的回复了。
非常感谢。
还有一些疑惑的地方。就是如果放弃LOGO ,用PLC ,三菱的和台达的着两者之间选,好像三菱的成本低一些?
562
nziyi
文章数:5
历史总积分:562
发表于:2016/3/4 11:32:31
#15楼
以下是引用zzn6737在2016/3/2 12:11:40的发言:
海为有活动啊,屏也可以用他们家的,还配专门技术支持哦。
楼主考虑下申请吧。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=420691
感谢。只是不知道怎么申请
然后就是 我连选型都不会呢。哈哈。所以。。。。你懂的。支持是不可少了。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/4 17:07:16
#16楼
以下是引用nziyi在2016/3/4 11:32:31的发言:
感谢。只是不知道怎么申请
你打电话咨询一下,相信海为会提供技术支持的。
有问题可加
46.8003
