变频器维修
回帖:11个,阅读:2568次 [上一页] [1] [2] [下一页]
优利康变频器
1225
764257527
文章数:75
历史总积分:1225
发表于:2016/3/1 21:30:10
各位大神帮帮忙,90千瓦的优利康变频器上电报cpf00故障如何解决?????
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/3/2 9:23:57
不知道什么系列?CPF00是什么意思?
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/3/2 14:43:43
面板与主板通讯不良,1,主板芯片232坏,2,主板定制芯片坏,3,主板与面板连接线接触不良。  主板坏的可能性大。    此机与安川G5一样,只是汉化,参照G5菜单
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2016/3/2 15:55:02
回复 #2楼 caojun478
我有一主板显示CPF01,CPF02,还有另一个显示UV,是不是芯片坏了?
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/3/3 13:55:03
CPF01大部分是主板芯片(232,或定制芯片)坏,安川G5也有不少此故障。CPF02不一定,初始化试试看。UU要看是否是原安川机,若是则是辅助触点没闭合,或接触器整个损坏。若是优利康则是驱动板检测电阻变值,或真是电压低,或在运行中瞬时断电又送电,变频器保护。等等,要看具体情况。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/3/3 14:09:29
通讯芯片坏的可能性大了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/3/3 14:15:11
板子坏了估计是
关注传感器编码器
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
发表于:2020/7/31 6:58:07
慎用这个品牌,还有那个海利普,这两个品牌参数难调,故障奇怪,结构奇怪,出问题后修复率奇低,维修价格高昂。别问为什么,亲身经历了好几次,给坑惨了
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2020/9/13 20:26:38
不久修过一台优利康的,别看弄的是汉字显示,可是竟然还不如用字母代码好理解。
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2020/9/13 20:28:32
而且出厂默认基频是60,汉化了这个都不改过来。搞得不注意的话输出电压偏低
