回帖:40个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/29 8:32:09
#10楼
楼主要仔细检查一下接线端子怎么样?
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2016/2/29 9:09:46
#11楼
接地线接上了还出现这种情况干嘛不在室外重新做个接地。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/2/29 10:03:20
#12楼
设备动的时候漏电,有可能是电机绝缘不好了
做什么事贵在坚持!
14115
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:872
历史总积分:14115
发表于:2016/2/29 10:17:29
#13楼
重新做接地线,用接地摇表测试接地电阻是否在正常值范围内。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/2/29 11:14:32
#14楼
接地良好的话,就算静电也应该没有的吧。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/2/29 11:27:58
#15楼
以下是引用ly3207778在2016/2/29 2:12:15的发言:
我单位有台三相设备,经常会无故电到操作人员,但是到现场检查时无论是用电笔还是万用表量外壳都不带电,一直未找到原因,希望大家帮忙分析一下,谢谢
用电笔和万用表量漏电肯定不行啊,需要摇表哦。漏电需要耐心去查的。跟环境潮湿和电缆老化设备老化都有关系
不走寻常路。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/29 14:02:30
#16楼
操作人员自身带的静电,操作机器产生放电。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/2/29 14:16:38
#17楼
可能哪里间接性漏电
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/2/29 14:38:44
#18楼
以下是引用cfg168在2016/2/29 7:23:22的发言:
接触不良故障,重新检查所有接线,检查马达之类的负载绝缘情况,另外请加装高灵敏度的漏电断路器。
工业设备能装漏电断路器吗?能吗??
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/2/29 15:59:50
#19楼
我上午就碰到过一台餐具设备(洗碗机),说是有时有电(触电过几次了),我去检查也是没有漏现象,让洗碗机工作也测不出有漏电现象,接地也是好的;后来检查电源进线时,发现电线破损(电源线是从洗碗机底下穿过的),我拨出来一看,发现电线被老鼠咬破了,接地线也咬断了,相线(也已破损)有时碰到外壳上时,正好接地线不通时外壳就带电(触电的感觉),所以导致时有时无的触电感觉
93.6006
