回帖:10个,阅读:6350 [上一页] [1] [2] [下一页]
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/2/26 20:58:36
客户改造设备,原来准备自己备PLC,后面改用客户的PLC,目前是FX3G-64MR已经后面加了2个16点X模块,1个16点Y模块,1个定位模块,1个模拟量模块,我现在准备在加1个16点X模块,1个16点Y模块,不知道是不是在后面直接加,还是有顺序要求,还有能加到都是模块,谢谢
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/2/26 21:25:33
连FX3G-64MR都出来了;
只见过FX3G-60MR或FX3U-64MR的型号,难不成你的是特制的?
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/2/26 21:37:24
以下是引用ZCMY2016/2/26 21:25:33的发言:
连FX3G-64MR都出来了;
呵呵,不好意思,应该是FX3G-60MR,因为是拍照我看的,也没看清楚
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/2/26 21:44:26
如果你用的是FX3G,从I/O点限制上来说再加二个模块已经超出其最大值,所以方案是不可以的;
如果是FX3U,从I/O点限制来说完全没有问题,但一台主机的供电能力是有限的,后面5个模块从主机上获取电源,如果再加二个主机供电将不足,所以正确的办法是加FX2N-32ER这种自带电源的扩展单元,而不是用16点的扩展模块;
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/2/26 21:48:14
FX3G就没用了,只能换主机了;
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/2/26 21:54:38
谢谢了,我也是担心这个问题,原来都是老板联系的,上次就把继电器输出模块报成晶体管模块,到现场也是处理半天。
19051
lizhengchao
文章数:7350
年度积分:399
历史总积分:19051
发表于:2016/2/27 8:38:13
以下是引用ZCMY2016/2/26 21:44:26的发言:
改造设备室曾经直接在后面添加了模块,结果程序里监控正常,输出点就是没有输出。就是超出点数超了。后来在另外一台plc(cc-link系统)上添加了扩展单元可以正常使用了
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/2/27 10:08:23
哎,现在准备加主机,客户本身配置我就觉得有问题,刚好达到FX3G的控制点数,我再加是超出了,都发货准备出差和客户确认才发现这个问题,开始以为是FX3U了
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/2/27 11:40:25
就是FX3U直接再加16点的模块也是不行的;
10973
chi1225
文章数:2758
年度积分:640
历史总积分:10973
发表于:2016/2/27 14:23:53
请问,FX3G系列的PLC,你用的定位模块是什么型号的?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
