传感器论坛
回帖:13个,阅读:3414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
570
1376607080
文章数:9
历史总积分:570
发表于:2016/2/26 16:12:40
各位大侠求指导,同款PT100温度传感器探头长度不同对温度测量有什么影响?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/2/26 16:32:06
PT100都再探头的顶端,就是你测量的位置会变化,其他都一样的。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/26 16:33:57
没有任何影响
初学乍练.大家多关照
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/2/26 17:05:01
感应区都在头上很短的长度,后面的都是辅助加长的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/26 17:26:39
长短是你选择安装的需要,与测量精度无关
自学成才!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/2/26 17:57:45
探头离热源有一个最佳点,远点近点温度会有一定的误差。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/26 18:56:45
以下是引用1989460116在2016/2/26 17:57:45的发言:
与被测的热源距离有关
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/26 20:01:45
没有影响。
570
1376607080
文章数:9
历史总积分:570
发表于:2016/2/26 22:24:33
回复 #1楼 yzl1981000
非常感谢,多余的长度是不是起到保护作用?
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/26 23:30:27
从楼主在8楼的回复看,你的热电阻应该是带引线的吧,引线是两线的还是三线的?
[此贴子已经被作者于2016/2/27 15:45:10编辑过]
93.6006
