机电一体化
回帖:32个,阅读:3168次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2016/2/25 6:34:54
一台剪钣机的液压站系统,开机一小时后,摸油箱感觉烫手,发现油的粘度很小,像水似的,这是怎么回事呢,短短一小时,油就这么热
 一花一世界,一佛一如来
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/25 7:16:46
抗磨液压油用的是多少号的啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/25 8:05:05
就楼主所述不好判断哦。
有问题可加
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2016/2/25 8:10:01
以下是引用aaxin2008在2016/2/25 6:34:54的发言:
冷却系统的管路确认是否有塞住~
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2016/2/25 8:10:53
应该是压力调整过高导致。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/2/25 8:15:52
可能是压力过高或冷却系统有问题,也有可能是溢流阀有问题
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/25 8:21:29
在不动作的状态下,看压力表上是不是有压力,如果有压力,那就可能是溢流阀的压力调太高了,或者是溢流阀没有打开。机械溢流多的故障就是要么没有打开,要么泄漏。如果是电磁溢流阀,那么检查一下电磁阀是不是阀芯卡住了。
进油过滤网也有可能被堵塞,取出来洗洗。
有冷却器的,检查冷却器的风扇,散热器等。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/2/25 8:34:54
加错油了不?
关注传感器编码器
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/25 8:36:47
这可能太多了, 散热系统是不是正常,泵体没有没问题,阀体有没有磨损卡滞。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/25 8:37:17
先确定下你的冷却系统再查油路
自学成才!
93.6006
