变频器论坛
回帖:37个,阅读:4291次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
769
xueliancao
文章数:6
历史总积分:769
发表于:2016/2/27 10:36:46
#20楼
压力往下调点
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/2/27 11:16:18
#21楼
以下是引用pan_xiansheng在2016/2/25 8:52:39的发言:
水泵除了有功率之分以外,还有一个相当重要的技术指标,就是流量与扬程,你原来用的水泵属于高扬程低流量(在水泵的铭牌上),而你现在用的水泵是低扬程高流量,当系统的的管网阻力不高时,低扬程高流量的水泵耗电要比高扬程低流量大。
很有可能是选型问题,有些泵扬程小,造成泵长时间工作。楼主多观察下。麻烦楼主公布真相
不走寻常路。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/2/27 12:45:37
#22楼
测一下进线电流,13KW的功耗是不是大。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/27 19:53:08
#23楼
同样的水的话,18KW水泵用1小时,有可能改成13KW的用1.5或更多
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/27 19:54:45
#24楼
回复 #6楼 218hty
学习了
575
qse2015
文章数:1
历史总积分:575
发表于:2016/2/29 11:32:03
#25楼
主要是看看两种情况稳定状态下的变频器输出频率是多少?是不是水泵功率变小了,输出频率上去了?省电不省电,得看变频器输出功率吧
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/2/29 11:58:10
#26楼
应当电会减少。
诚
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/29 19:24:38
#27楼
这个供水的系统负载与以前相比肯定是变了。因为不论是泵的功率大小,负载不变,耗电量就不应该变。能量守恒嘛。如果新换的泵,比以前耗电量大,只能说明,负载和原来不一样了。还是找找换泵前后哪有不同吧。否则就有点离奇了。
我是你的朋友
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/2/29 21:52:51
#28楼
应该是泵浦曲线不对或电机泵浦曲线不匹配。叠压供水用深井泵供水节能 选型时,差不多把泵性能榨干差不多了
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/4 9:38:02
#29楼
运行时间更长了吧
250.022
