回帖:43个,阅读:1538 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
救救我的电脑
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/2/25 10:28:49
#30楼
装系统还花钱,还工控人呢,
做什么事贵在坚持!
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/25 18:33:38
#31楼
以下是引用hnhyczj2016/2/24 13:36:31的发言:
删除一些动作片。
经验丰富表情
不走寻常路。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/2/25 20:51:44
#32楼
硬盘坏的前兆
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2016/2/25 20:56:03
#33楼
看看是不是哪个插脚松了
14374
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/2/25 21:05:58
#34楼
重新做系统吧
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/2/25 21:46:02
#35楼
看来……你挺麻烦啊!!!
566
awdooo
文章数:10
历史总积分:566
发表于:2016/2/26 1:33:21
#36楼
表情如果是乱超频搞乱了配置,请在CMOS SETUP中Load Defaulte并且Save,然后reboot
要不然可能是CPU或内存条或显卡插的不好,接触不良,还有就是供电不良,比如电压不正确或者纹波过大。
3507
kedawanglq
文章数:338
历史总积分:3507
发表于:2016/2/26 10:47:52
#37楼
重做系统看看吧!好了的话就系统的问题。
我的电脑就因为孩子没有密码就一直硬关机开机关机开机,就出现这样界面,最终硬盘挂了。里面的文件全部挂掉了。
[此贴子已经被作者于2016/2/26 10:48:51编辑过]
经济地位决定上层建筑!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/2/26 11:23:17
#38楼
先重启,看看能不能进入安全模式,
若能进入安全模式,则再次重启应该就好了;
若不能进入安全模式,请重装系统。
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/26 12:15:47
#39楼
以下是引用kedawanglq2016/2/26 10:47:52的发言:
重做系统看看吧!好了的话就系统的问题。
危害这么大,硬盘都搞坏了。我有时也这样搞
不走寻常路。
93.6006
