回帖:47个,阅读:4157 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13120
lishihao
文章数:121
年度积分:154
历史总积分:13120
发表于:2016/2/23 14:53:11
#30楼
这个还真不好说,电磁炉的发热是锅底产生的电磁涡流底部整面发热,直接加热水。而电壶是靠加热丝通电加热石英砂再通过热传导到金属加热水。电磁炉的加热效率好像比电壶高吧?那是不是电磁炉更省电?
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/23 16:09:23
#31楼
以下是引用chency_20082016/2/23 10:58:05的发言:
我用中频炉烧水与传统电热管烧水做过对比,我们的的设备需要180度水温,中频烧水与电热管烧水电流相差不多,水温上升基上相同,所需的时间也相无几,可是中频炉设备投资高,电热管成本省的多了
呵呵,水到100度就不上升了。高山地区100度都不到。
[此贴子已经被作者于2016/2/23 16:11:01编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/23 17:20:42
#32楼
[此贴子已经被作者于2016/2/23 11:01:22编辑过]
摄氏度? 华氏度? 压力?
有问题可加
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/23 19:31:16
#33楼
楼主最好有空做个实验,再用数据来说话,也好让大家都知道哪个省电。
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/2/23 19:36:16
#34楼
以下是引用anriqing1112016/2/23 16:09:23的发言:
应该是加压了的,模具用的模温机也是用水,温度也可以达到一百多度,具体原理还没去研究过。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/23 19:39:34
#35楼
感觉是电热水壶,因为直接与水接触,
2064
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:53
历史总积分:2064
发表于:2016/2/23 20:31:21
#36楼
个人以为应该电磁炉省电。
   抽时间实际测试一下
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/2/24 8:46:53
#37楼
期待手上有两个电表的帮忙测试一下结果
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/24 9:39:10
#38楼
感觉是电热水壶好些!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/24 9:59:43
#39楼
有时间做一下实验,然后在回答
109.2007
