回帖:28个,阅读:1645次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/21 9:12:32
#10楼
回复 #7楼 wuyang750
这个我也遇到过,在现场调设备结果触摸板抖动,因为刚换过系统所以认为是驱动问题,把系统换了也不行,最后才发现是干扰,把电脑挪个地方就好了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/21 9:18:20
#11楼
电容+电抗
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/21 10:06:22
#12楼
加电抗器,抑制9次以下的谐波噪声;加无源滤波器,抑制11次以上的谐波噪声;加有源滤波器,抑制所有频段谐波噪声,实现完美无谐波。当然这只是一种美好的愿望而已。谐波总还是有的,只不过可以抑制在无危害的范围以内。
加谐波抑制设备,必须要先对现场的谐波做好测试,把各频段的谐波强度了解清楚,有针对性的定制设计谐波抑制元件。否则可能花了钱也不管用。把谐波噪声的频谱和范围搞清楚,有针对性的医治才会有效。少花钱多办事。这类的工作专业性还是比较强的。并非是万金油,包治百病的东西呦。
我是你的朋友
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/2/22 11:17:20
#13楼
楼上好解释
关注传感器编码器
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/2/23 9:09:48
#14楼
在高压侧加装FC无源滤波装置
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/2/23 9:11:38
#15楼
看来是谐波电流的影响变大了。找专业的滤波设备单位测量一下谐波电流次数以及大小,安装一套无源滤波设备就可以了。
566
awdooo
文章数:10
历史总积分:566
发表于:2016/2/26 1:58:52
#16楼
表情谐波?是不是所谓的“铁磁共振”啊?
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/2/26 8:33:02
#17楼
我们加过无源滤波器管点用,后来我们。你们是不是压降太大啊?变压器换2档试试!
科技是第一生产力
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/2/26 9:49:57
#18楼
中频炉本来就是谐波源头,大变压器和小变压器时都存在的,只是换小变压器后抗谐波能力差了,供电系统的谐波影响更突出,影响了其他用电设备如电磁炉,其实其他用电设备也存在谐波影响,比如电脑等,只是表面看不出来而已,严重情况下还有可能损坏用电设备,因此必须要谐波治理。可在配电房加有缘滤波治理,也可在中频炉处就地加电抗器治理,具体实施方案需要专业检测谐波波形计算后才能确定;花钱请专业公司吧,术术有专攻。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/2/26 11:28:56
#19楼
这个问题可以解决。在提供给中频炉一侧的线路中加针对11次谐波的滤波电路就行了。
