回帖:40个,阅读:6818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2016/2/17 21:51:48
#10楼
需要DC/DC的开关电源,双组输出的就行了;
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/2/17 21:52:56
#11楼
这样不能用o
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/17 22:07:59
#12楼
以下是引用8774768252016/2/17 14:03:20的发言:
估计不行吧?至少需要两个12伏电源。
一个确实不行,用两个,把第一个的负极和第二个的正极短接就是0v     第一个的正极是+12v      第二个的负极就是-12v了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14506
hmz810220
文章数:3332
年度积分:151
历史总积分:14506
发表于:2016/2/18 8:58:37
#13楼
我用工控机电源里就有-12v电源,电脑电源也有-12v电源
625
北在学习
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2016/2/18 9:23:10
#14楼
回复 #3楼 877476825
原本是用开关电源的输出供电的,由于现场不方便接220V,所以想弄个锂电池来代替
625
北在学习
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2016/2/18 9:24:32
#15楼
回复 #4楼 买道君
产品在现场无法接得220V的惹,我也想用开关电源啊表情
625
北在学习
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2016/2/18 9:26:20
#16楼
回复 #9楼 wushulin
版主有啥好方法啊,求助ing
625
北在学习
文章数:8
历史总积分:625
发表于:2016/2/18 9:27:44
#17楼
回复 #12楼 243604901
你做过这样的实验吗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/18 9:40:45
#18楼
回复 #17楼 北在学习
这个还需要实验吗?就相当于用两个12v电池串接成一个24v电源,12v处做为参考点,自然就有±12v了
若不相信你可以用两个1.5v的电池去实验,肯定能得到±1.5v的,实验很好做
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/18 9:41:59
#19楼
回复 #17楼 北在学习
很简单的,你却不相信
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
