西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:3641次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/17 13:28:21
根据当时的部分污水控制电气控制要求,必须具备远程控制,离线控制,手动控制三种控制方式,必须要具备,我理解的三种控制方式:
                   远程控制:就是可以通过上位机控制设备
                   离线控制:当前不在上位机的控制中或者断线,设备就地自动运行
手动控制:由人直接或间接操纵的控制
设计思路,根据当时的技术要求,主控制室距离配电柜有一段距离,我就去现场实地勘察了发现主控制室距离配电柜布线距离超过100米,从而才确定用以太网,我首先介绍一下,我知道的s7-200的通讯协议:
通讯协议很多,但是支持和上位机通讯的协议,当时我认为比较实用(资料和案例多)的就三种通讯协议,PPI、MPI和以太网通讯协议。我个人认为PPI和MPI通讯协议的有效距离都在50米,超过50米,就需要加中继器,而且通讯速度也不如以太网的快,不如一步到位,直接选择以太网,通讯速度快,通讯距离可以满足我的要求!
1.部分主要电气控制元件
?西门子wincc6.2
?243-1 以太网模块
?PLC-CPU  226
?EtherDevice Switch 交换机
2.S7-200以太网调试过程
使用 STEP 7 Micro/WIN32 中的向导程序。软件的版本应该为 V3.2 SP1 或以上。在命令菜单中选择 工具--> 以太网向导
弹出这个画面,然后点击下一步
有在线读出和手动设定模块位置,建议在线读出模块位置,在线读取模块位置需要计算机连接上S7-200,才可以使用读取模块,否则,手动输入模块位置
1. IP地址必须填写,取决于当前组态。
2. 子网掩码必须填写
3. 选择模块通讯类型
1.模块命令字节,建议使用缺省值
2.对等连接,配置模块连接个数
1.TSAP 必须以四个数字的格式指定,第一个数字必须是 0(02.02)(组态 CP 243-1 到 WinCC flexible 运行系统或基于 Windows 的操作面板的连接)
您可以使用向导程序为您提供的子程序,在 SERVER 上编写图中的通讯程序。然后,将整个项目下载整个组态到S7-200中。
24140
877476825
文章数:10141
年度积分:2034
历史总积分:24140
发表于:2016/2/17 14:13:03
楼主很强悍表情
不走寻常路。
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2016/2/17 21:00:04
谢谢楼主的分享。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/18 12:36:52
以下是引用877476825在2016/2/17 14:13:03的发言:
楼主很强悍表情
三人行,必有我师!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/18 12:37:33
以下是引用xuzhaokun在2016/2/17 21:00:04的发言:
谢谢楼主的分享。
谢谢你 的肯定,是对我最大的奖励
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/2/18 13:14:38
收藏了!謝謝樓主分享
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/19 8:25:24
调试心得:
简单的说,第一次使用CP243-1的步骤如下:
(1)正确连接CP243-1与S7-200CPU,并为CP243-1连接24V电源
(2)在S7-200的编程软件中运行以太网向导或因特网向导对模块进行基本参数和功能的配置
(3)在程序中正确的调用相关的子程序
(4)将编写完成的程序使用S7-200的编程电缆下载至PLC
(5)如果激活因特网功能,还需要使用网线将S7-200的程序下载至CP243-1。如果没有激活因特网功能,则此步可略。
561
275945569
文章数:2
历史总积分:561
发表于:2016/3/6 10:24:33
虽然看不太懂,但我相信十遍二十的反复考虑总归会搞明白的。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/3/6 18:59:22
以下是引用275945569在2016/3/6 10:24:33的发言:
后期我还会在上传一些这个技术文章的后面一定,请关注,最近忙于出差
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/3/25 9:14:55
我对通讯的概念,一直很模糊,看了楼主的帖子,有收获。谢谢楼主,正能量!
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
140.5956
