回帖:19个,阅读:1699 [上一页] [1] [2] [下一页]
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/2/16 6:35:01
#10楼
插座倒一下线不就解决了吗!常遇见的问题。
[此贴子已经被作者于2016/2/16 6:35:48编辑过]
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/16 7:27:01
#11楼
左零右相上接地,你看下是不是按这样排列的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/16 8:06:35
#12楼
以下是引用3293452772016/2/15 21:49:04的发言:
以下是引用3946238842016/2/15 21:34:18的发言:
是三孔的,在没负载情况下,零线是没电,火线有电,用电笔可以测得出啊
就是觉的奇怪排插开关按钮怎么控制零线断开和闭合的
那会不会是你插座上零火反了呢
估计是你插头插反了,要么就是生产是把线接反了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/2/16 10:24:16
#13楼
以下是引用8774768252016/2/15 21:24:01的发言:
一般正规插排都是控制火线的,不知楼主是怎么判断的。另外单相插排零线火线电流是一样的表情
就一个回路
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/16 11:52:46
#14楼
如果检查出单相开关通断零线的错误,是可以通过调换墙上插座的接线方法来进行修正的。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/2/16 11:56:53
#15楼
以下是引用cfg1682016/2/16 11:52:46的发言:
我不主张这样改,还是改插座比较规范
不走寻常路。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/2/16 16:24:40
#16楼
不管按钮是控制火线还是零线,通过按钮的电流都是一样的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/2/16 18:33:45
#17楼
单相插座零线和火线的电流是一样大的啊,开关按钮都是控制火线的啊。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/2/16 19:37:08
#18楼
以下是引用2436049012016/2/16 8:06:35的发言:
那会不会是你插座上零火反了呢
三孔的怎么插反啊
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/2/16 21:25:22
#19楼
排插好多都是不标准的
93.6006
