回帖:39个,阅读:12278次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2016/2/18 10:54:55
#30楼
感性负载,有的接触器不都带吸合回路嘛
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/18 12:41:24
#31楼
是感性负载。
天地不仁以万物为刍狗
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/2/18 15:46:21
#32楼
以下是引用高雅的雅在2016/2/17 0:30:29的发言:
如果是直流电线圈,电感正好抑制开机冲击电流,所以说某个人说的启动就是大电流俺不敢苟同......
但是交流接触器在铁芯没有吸合时因为线圈铁芯间隙等效特大,从而导致电感与铁芯吸合后相比特小,等效阻抗自然特小,于是电流自然大了N多.......
学习了
不走寻常路。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/18 23:18:04
#33楼
应该是感性负载
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/19 9:10:27
#34楼
关键:接触器吸合前与吸合后,电感差异特大才是关键
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/2/19 14:28:00
#35楼
以下是引用高雅的雅在2016/2/19 9:10:27的发言:
动态感性负载
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/19 18:08:16
#36楼
以下是引用yeyecun在2016/2/19 14:28:00的发言:
动态感性负载
但是对直流影响不大,如果是DC电源线圈的话,那个电流变化吸合前后完全一致
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/2/20 11:30:00
#37楼
电感性负载,为了保护驱动电路通常并上一支二极管或是为了抗干扰可选阻容元件设计成滤波器
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2016/2/20 17:29:33
#38楼
本来接触器线圈功率就不是很大嘛,不像电机那么大的功率
588
285006174
文章数:11
历史总积分:588
发表于:2016/2/20 18:25:03
#39楼
感性
93.6006
