回帖:33个,阅读:1912次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/13 9:43:20
#20楼
自己修也可以的 没有合适的管子就直接拆掉
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/13 10:36:52
#21楼
以下是引用情喂鸟GkfnOU在2016/2/12 20:12:19的发言:
坏得不轻,看是否还有维修价值。
应该把这个二极管换了就可以了吧
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/13 10:37:57
#22楼
以下是引用deweg在2016/2/12 20:42:52的发言:
稳压二极管,看看上面有没有型号。
就是没有型号,所以才来求助
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2016/2/13 13:17:26
#23楼
应该5V左在,网上找点输出结构图看看便知!什么牌子型号?大家好帮忙?
[此贴子已经被作者于2016/2/13 13:19:57编辑过]
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/13 18:01:43
#24楼
以下是引用ykxlzh在2016/2/13 13:17:26的发言:
松下 fp0-c16t
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/2/15 15:20:14
#25楼
可以看出来稳压二极管
关注传感器编码器
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/2/16 10:28:24
#26楼
框中是稳压二极管
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/2/17 17:06:11
#27楼
家电维修最少收你50大洋。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/17 18:47:24
#28楼
以下是引用dongguandcr在2016/2/17 17:06:11的发言:
家电维修最少收你50大洋。
我不修了,以后找到稳压管型号,我自己换就行
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/18 23:21:11
#29楼
稳压二级管
