回帖:22个,阅读:1888 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/12 19:23:05
#10楼
楼主所说的就是轴承原因引起的堵转造成电机过载发热烧毁的。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/2/12 20:29:46
#11楼
或许就是轴承不及时更换造成的吧
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/2/12 21:00:00
#12楼
一旦机械阻死或缺相,高速电机往往几秒立马冒烟烧毁,而低速电机明显能多支撑更长一些时间,这又是为什么呢?
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/2/13 10:13:38
#13楼
以下是引用gk_02016/2/12 18:33:51的发言:
我们公司使用的电机,明显二级的电机轴承更易坏。如不及时更换则会烧毁
赞同  明显转速高
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2016/2/13 22:15:03
#14楼
级数越多,运转越平稳,等功率额定电流越大,过载能力越强
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/13 22:59:21
#15楼
等功率的情况下,转速越高,故障率就相对较高,正所谓有得必有失。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/13 23:24:56
#16楼
有无数据支持,具体条件等(如4楼等的考虑)。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/2/14 6:25:02
#17楼
电机轴承一坏,就全完
 一花一世界,一佛一如来
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2016/2/14 7:02:59
#18楼
同等工艺下,更翠,同功率过载能力不一样
1090
tiange
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2016/2/14 7:24:08
#19楼
转速高,力度不够,容易卡
93.6006
