回帖:19个,阅读:942 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源模块
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/11 15:59:59
#10楼
领导不都发话了表情
有问题可加
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/11 19:27:39
#11楼
先摸一下外壳热不热啊。
天地不仁以万物为刍狗
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/2/11 20:27:54
#12楼
可以先把风扇拆下来,加下电看看它能不能能正常工作。
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2016/2/12 8:56:39
#13楼
电源什么型号的?老款的只要电源输入了就转的,新款的则是带温度控制,一般内部温度达到55~60度左右时才转的;
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/2/13 10:19:47
#14楼
以下是引用ZCMY2016/2/12 8:56:39的发言:
高手  现在都是带温控开关
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2016/2/13 10:32:00
#15楼
明伟的开关电源就是这样的啊
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2016/2/14 17:47:39
#16楼
呵呵;MW的电源也要看年份及型号的,不是所有带风扇的都是温控的;
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/2/14 20:23:49
#17楼
回复 #13楼 ZCMY
变频器也是这样
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2016/2/15 5:35:42
#18楼
西门子的SITOP电源表面温度手感在70度左右长期运行也没什么异常。一直是手一摸马上缩回。
[此贴子已经被作者于2016/2/15 5:36:02编辑过]
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/2/17 0:38:31
#19楼
如果可以的话 还是换了吧  保险  不然烧了模块就得不偿失了
开心了就笑,不开心就过会再笑
93.6006
