回帖:15个,阅读:2742 [上一页] [1] [2] [下一页]
注塑机不能加料
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/2/2 19:14:03
注塑机不能加料,液压马达只能转1/4圈不到,油泵伺服驱动器就报警、停止输出了,御能的驱动器,显示ERR01,故障功率模块有短路电流。除了不能加料,其他功能如开合模、注射座前后、自动清料、射出等正常。加料瞬间指示表压力140,其他较小,40左右,自动清料和加料是同一个电磁阀,但螺杆旋转方向相反。怀疑是伺服器保护设定低,但面板没有调节按钮。驱动器有8年了,内部老化可能性大,阀也拆开看了,没卡住,但感觉只要稍偏,很卡涩,在中间的话,可以滑动。因为打开加料阀,几乎瞬间就跳保护,很难确定是不是卡死。
电磁阀指示灯都是亮的,有24V电压
电磁阀已换,故障相同,可以排除电磁阀了。
[此贴子已经被作者于2016/2/3 10:27:02编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2016/2/2 19:56:59
还是当地找专修注塑机的上门;
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/2 20:14:49
有条件换阀试试吗?
天地不仁以万物为刍狗
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/2/2 22:07:02
有点像堵住的样子!
此帖发自论坛手机版
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/2/2 22:09:54
是不是电机过载了。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/2 22:36:45
给假信号试试看看情况
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/3 7:37:45
不知能否查到电流有多大,是否在通常的范围。
此帖发自论坛手机版
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/2/3 8:10:24
确实有条件换个阀试试,排除法嘛。
11838
heshilih
文章数:1148
年度积分:138
历史总积分:11838
发表于:2016/2/3 9:38:17
检查自动清料和加料的电磁阀,更换掉试试,有时候该阀出现问题会增加负荷,产生报警;如果不行在怀疑驱动器了,毕竟8年了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/3 11:01:42
这个年头太久的设备,只能采用替换法或者排除法检修
93.6006
