回帖:17个,阅读:941 [上一页] [1] [2] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/1/29 12:52:01
  终端电阻带电插拔,你试过吗?
  前两天有个设备出现故障,显示profibus 有问题,但是从触摸屏看,所有的从站都在线。
硬件配置在线查看里各个站点也是正常,初步判断某个站点未被正常识别。
第一:
断电重启,
触摸屏显示站点均在线,但仍然报错
第二:
按步骤重新更换此套模具,因为模具号包含站地址,
结果同上
怀疑终端电阻虚接,反复插拔几次
结果同上
第三:
更换终端电阻,
从别的地方拿来一个终端电阻,更换后,正常,
触摸屏显示站点均在线,错误消失
关键点来了:
再换回原来的终端电阻,也恢复正常。
有大侠这么试过没?能不能解释的通??
好奇怪好奇怪~~
至于为什么之前会报通讯故障,是因为有人在设备带电时,误把终端电阻拔下来引起的。
然后就是我们上面所做的排查问题的步骤了。
当做经验分享一下,不过不知道具体原因~~
[此贴子已经被作者于2016/1/29 16:09:55编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/29 13:11:16
我这边有一套三菱的 也一直报错 没查原因也不影响使用、不知换个终端电阻会不会和你一样会好
41951
tigermu 版主
文章数:15197
年度积分:200
历史总积分:41951
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/29 13:20:16
接触不良能排除吗?
清泉石上,明月松间。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/1/29 13:54:52
以下是引用tigermu2016/1/29 13:20:16的发言:
接触不良能排除吗?
再换新的终端电阻前,反复插拔好几次了,都不行,忘记写了表情
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/29 14:03:17
最怕这种间歇性的问题
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/29 14:22:56
为什么想到换终端电阻?换回来又正常了,可能是松动,接触不良。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/29 14:44:33
说不定是间歇性的呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/29 14:45:50
这种时有时无的怪现象,确实让人怵头。要么就是稳定的不行,要么就是行。都好找到故障点。问题如果不能再现,还是说明不了什么的。只有可逆性,才好准确的定性。
我是你的朋友
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/29 14:59:40
有些故障是莫名其妙,终端电阻性能下降、接线不良、接触不良、小鬼捣蛋。。。
但是问题解决了总是好的表情
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/1/29 17:04:40
这种问题很让人无语,我也遇到过类似问题,就是接触不良造成的!多试几次或许就好了
109.2007
