回帖:12个,阅读:1887 [上一页] [1] [2] [下一页]
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/1/28 11:01:08
如题,用SFTLP做不合格品判断,用第一个气缸击打不合格产品,后一个工位用另一个气缸推出合格产品,移位一次是不合格,移位两位就不让合格气缸击打,发现不合格击打后,转到合格气缸这个工位,不击打,但是会停几秒后继续运转,监控程序发现移位2位的M21断开后没及时导通,停顿2秒左右继续运转,把M21去掉后每次成品气缸都击打,不管不合格有没击打,但是运转时间不会停顿了,是FX2N运算慢了吗,程序步数不多,200多部
24518
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:298
历史总积分:24518
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/28 12:31:04
不管你的问题,只说说我的经验:
做这种合格与不合格分选判断,我有我的办法,第一,我对PLC编程极少用高级指令,一般都是基本指令+简单易懂的指令编写,这样在出现什么故障时,非常容易去判断问题。也非常容易修改。
我从不做位移功能(感觉是我不会用吧),我的思路是:判断不合格时,把当前不合格加置1.就用简单的传送指令就行了,下一步得知前面为1时,把不良取出。取出完毕后,把不良数1清零。如果连续都是1.那么始终接收到的都是1,所以不停的取出。其实也是和位移差不多,只不过我用置1数据,比位移监控更为简单方便。指令也就那么三二个就完了。我从来不去想,为什么还没有走完呢?
PLC的高级指令,确实太多了,你怎么都用不完,但如果能用简单方法或者用最直观的方法去做,可能比那些所谓的高级应用更方便理想化。
其实PLC里面我得到很多经验,不管有多麻烦的东西,基本上都可以用加减乘除来做。全部用数字形式表现出来。很容易看,=1就执行,=0就关闭。
[此贴子已经被作者于2016/1/28 12:31:40编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/28 12:39:16
会不会是气压调节没调好?还是气缸问题(O_O)?
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2016/1/28 12:51:34
当年网上买的单片机简易PLC,用C语言编程,整个流程就只用了一种语句“if”
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/1/28 13:26:28
回复 #1楼 wushulin
谢谢版主提示。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/28 21:04:22
或者,可查M21断开后没及时导通的原因。
2417
wg4810
文章数:17
历史总积分:2417
发表于:2016/1/29 8:34:14
左移指令很好用,大大简化程序,除非你程序中用了for next或call或cj等循环、子程序调用、条件跳转或有嵌套深度多的,pid、rs等指令多时才会出现扫描周期明显加长,过长会有看门狗报警,默认是200ms,除非程序中有wdt刷新或人为设置了扫描时间或恒扫描,否则不可能出现超出200ms的滞后感觉。象楼主说的2秒的情况不可能出现,贴出程序,我帮你看看。
秀空
文章数:13684
年度积分:742
历史总积分:30387
发表于:2016/1/29 21:13:12
左移指令很好用
我们也常用到,有瓶时装酒,之后压盖,破瓶时冲水,
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/1/30 8:37:33
以下是引用wg48102016/1/29 8:34:14的发言:
谢谢,等下把程序上传
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2016/1/30 9:05:46
附件:
[本地下载]
