回帖:29个,阅读:1552次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/1/27 20:37:05
#20楼
都是这样子。安装没有想好给维修带来方便,害的维修重新翻工,,同样也维修工作者涨了知识,,,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/27 21:40:56
#21楼
能用就行
人家领导不会管这些的!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/1/28 6:29:29
#22楼
以下是引用honghaii在2016/1/27 11:00:57的发言:
我们可以有建议,不得有意见。表情
正解!
学习永不停止!
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/1/28 8:27:32
#23楼
楼主应该试一下漏电保护器的试验,对安全应重视一些。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/1/28 9:14:06
#24楼
这个故障跟漏保无关,可能跟加热棒的积垢有关,积垢后加热棒散热不良,引起高温,还有就是温控开关温度调太高了。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/28 9:33:36
#25楼
以下是引用lliu1978在2016/1/28 6:29:29的发言:
我们可以有建议,不得有意见。表情
正解!
正解啥呀,“我请的不是提建议的,更不是参与的,是让你工作的”说白了就是个干活的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/28 9:37:08
#26楼
以下是引用honghaii在2016/1/28 9:14:06的发言:
分析的有道理,看加热棒了吗,有水垢吗,不定期清除水垢吗
楼上的建议很好,查一下漏保是不是还ok没错,你否了,俺的建议也可过耳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/1/28 16:21:25
#27楼
能用就行了。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/28 19:12:30
#28楼
修好就行、要不你可以重装
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/1/29 14:30:15
#29楼
以下是引用honghaii在2016/1/27 10:36:51的发言:
这几天同事们反映下班后洗澡热水好像不够了,我们公司是用的电加热储热式热水器,今天刚好有空,就去浴室检修热水器,如愿发现2台热水器没工作,拆机检查发现热水器4脚温控不工作。拆下检测发现温控跳,复位、安装热水器工作了,安装好后,让同事把温度调低点。至于加热管还真没拆开看,没办法,没空间拆开啊。就一个手掌的距离。只管安装不管修。只能一声叹息。
[此贴子已经被jint于2016/1/29 9:19:20编辑过]
我家的也是,没维修空间表情。以后再重新搞吧
不走寻常路。
93.6006
