变频器维修
变频器维修
变频器故障求维修思路
变频器故障求维修思路
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/1/22 10:41:21
此变频器上电待机不到5秒报故障,故障现象是充电旁路接触器释放。
变频器应用技术三题
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/1/22 10:42:36
拔下显示操作器故障现象不变。
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
caojun478
作者的所有帖子(162)
发表于:2016/1/22 11:08:26
主板问题多些,如232接口,定制矩阵IC,另,面板至主板通讯线,面板插针接触不良。此机版本与安川G5一样,参照其处理。 主板修复的可能性不大。
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/1/22 12:08:50
回复 #2楼 caojun478
测了一下充电旁路接触器释放和故障继电器信号输出是基本是同步动作的,分不清谁先谁后,有一点不明白,到底是旁路接触器因故释放导致变频器报故障还是变频器报故障然后断开旁路接触器?按理说变频器故障没理由释放旁路接触器。
台达油电伺服助力注塑机节能应用
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2016/1/22 12:17:32
面板与主板,通讯问题,重新插拔CPU的通讯连接线试下。
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/1/22 13:01:31
面板和主板的通讯波形看看是够有异常或者相关芯片
数据中心热处理技术之局部制冷方案
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2016/1/22 20:34:04
这主板一看就是脆弱
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/1/23 7:12:51
显示面板通讯不上吧。检查是否有通讯类芯片。
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
caojun478
作者的所有帖子(162)
发表于:2016/1/23 12:24:10
是变频器报警释放接触器,接触器是通电48MS左右吸合,CPU巡检后有故障报警释放接触器
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
yueyukui
作者的所有帖子(120)
发表于:2016/1/24 15:50:38
看楼主的图片,这个是在如皋小全开印刷机上的应用。
换一块主板算了!
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
