西门子LOGO!体验
回帖:19个,阅读:3307 [上一页] [1] [2] [下一页]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/1/21 11:28:42
#10楼
回复3楼:输入、输出的绿色标记:是将连线“剪断”后的效果,在逻辑上并没有断开,采用字母数字表示链接处。使用“剪断”可以使布局简洁;
此操作命令的名称:剪切/联结连接;
单击下图图标(或按F11),调出此功能后,再单击连线可以“剪断”,单击“剪断”后的绿色标记可以恢复连线:
[此贴子已经被作者于2016/1/21 11:38:49编辑过]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/1/21 11:51:11
#11楼
回复5楼:
1)本例用的是经济型logo!0BA8基本模块,可以用最新的编程软件 LOGO!Soft Comfort V8.0 编程、编辑、查看程序、修改参数、设置IP地址等;如果采用“标准型”带显示屏的LOGO!,还可以使用LOGO!基本模块自带的按键及显示屏进行编程、编辑程序、修改参数设置、设置IP地址等;
2)可以“双击”需要修改参数的功能块(或将鼠标放在该功能块上——单击右键——块属性),打开“块属性”对话框修改参数设置;
上传资料时忘记传lsc格式的程序了,在这里补上。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2016/1/21 12:03:54编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/21 11:55:28
#12楼
谢谢楼主分享。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/21 19:15:39
#13楼
很完整的资料啊。
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/21 20:39:53
#14楼
我只是在干燥机上用过Logo
功能是越来越强大了1·
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/22 8:24:16
#15楼
只见过 还没机会使用
566
244933194
文章数:1
历史总积分:566
发表于:2016/12/19 8:46:22
#16楼
哥啊,打开文件出错,用的是v8软件,咋回事
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/12/26 8:21:55
#17楼
解压后用V8软件打开没问题的。
如果双击打开V8软件创建的文件,报“打开文件出错”。原因:电脑中安装了不同版本的LOGO编程软件,双击打开时电脑默认的不是V8软件。1、可以先打开V8软件,使用V8编程软件的“打开文件”打开;2、右键单击程序文件——打开方式——选用“V8软件”打开文件。
[此贴子已经被作者于2016/12/26 10:59:56编辑过]
2175
hyp1108
文章数:111
年度积分:136
历史总积分:2175
发表于:2016/12/26 12:33:06
#18楼
请问楼主用了LOGO控制器,还在用仪表控制器是什么意思
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/12/28 13:28:25
#19楼
回复 #18楼 hyp1108
为了用最低的成本,在控制箱面板显示测量温度。要么就要用到PT100模块、文本显示器或触摸屏。
93.6006
