回帖:14个,阅读:1211 [上一页] [1] [2] [下一页]
627
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/19 21:01:32
有哪位大侠修过浙江鼎力的高空作业平台,上升时控制器上显示ground  module  fault  ,其它都正常
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/19 21:07:05
接地模块故障。。查看接地的线有没有问题
627
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/19 22:02:11
没有接地线呀,是24V蓄电池供电的
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/19 22:14:35
是不是接地线没有接好也会报这种故障啊?
[此贴子已经被作者于2016/1/19 22:15:29编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/20 18:28:28
应该是地线断裂了,检测地线(看是否利用机体做地线,也就是整个车体的等电位连接线)
627
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/20 20:04:22
谢谢高雅的雅!明天我按照您的思路再检查一下!
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/20 20:24:31
是变频器控制吗?可以吧变频器接地线拆掉试试
627
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/20 21:20:11
不是变频控制,是个控制器控制
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/20 23:59:55
高空作业车,是做电力高空维护的作业车吗?如果是,感觉车辆必须接地处理,以保障作业人员的安全性。
627
834794669
文章数:13
历史总积分:627
发表于:2016/1/21 6:01:02
不是,普通的登高车
