机电一体化
机电一体化
求助!!!看看这个气路走向
[3]
求助!!!看看这个气路走向
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2016/1/19 18:54:26
#10楼
你的意图?
台达网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2016/1/19 19:13:57
#11楼
没看明白是干什么
省钱小技巧|家中常备FLIR新型分离式热像仪的五大理由
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2016/1/19 19:27:49
#12楼
没看明白楼主想问什么。
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2016/1/19 20:02:19
#13楼
是的,气动元件坏了换新的就是了,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/19 20:58:16
#14楼
还真不知道,学习了。
初学乍练.大家多关照
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/19 21:20:19
#15楼
这种东西坏了还是直接更换掉的好。
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
1223035274
作者的所有帖子(28)
发表于:2016/1/22 20:29:30
#16楼
1进气,从2口出气,2口分出来一个控制气路,去3,3与1一样是单向阀,控制气路将3打开,2与3 一起出气。从图上看是这么走的,不知道符合楼主的意图不?
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/1/23 13:57:38
#17楼
3跟1一样是单向阀?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2016/2/19 20:29:02
#18楼
乍看还以为是亚德客。亚德客是不是山寨这个品牌的
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
anriqing111
作者的所有帖子(927)
发表于:2016/2/20 12:58:37
#19楼
是吸气阀吗,应该是一个是进气,一个出气,一个是产生负压,利用负压吸住产品。
[此贴子已经被作者于2016/2/20 12:59:56编辑过]
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
