回帖:15个,阅读:11643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/7/21 11:58:00
#10楼
以下是引用韩乡子在2005-7-20 20:50:00的发言:
你把电容接在负荷线圈上了,应该接启动线圈上的.
没错;
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/7/21 17:18:00
#11楼
准确的判断要用万用表测,主线圈电阻小副线圈电阻大。一量就知道了。电容应串在副线圈上再与主线圈并联。
如果是维修过的,可能是接线时搞错了,要拆开电机调换一下主或副线圈的任何一头即可。
[此贴子已经被作者于2005-7-22 9:56:36编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/7/21 17:23:00
#12楼
以下是引用康丽羽绒在2005-6-10 20:20:00的发言:
分别是3跟线,红线接火线,蓝线接零线,电容线分别接红线跟白线!
这种电机引出线,并非红色代表火线蓝色代表零线,而是红色代表它是主线圈的引出线。并无零火之分
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/7/21 17:32:00
#13楼
以下是引用康丽羽绒在2005-6-11 12:08:00的发言:
我以前把零线跟电容线接反,把里面线圈烧过,所以现在不敢随便换了!!!
各位师傅说说看!
要是白线跟蓝线换的话线圈会烧掉吗?
如果不敢换线,就把吊扇的叶片反过来。过程并不重要。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1020
风云电霸
文章数:1
历史总积分:1020
发表于:2005/7/21 22:36:00
#14楼
线接错了
1014
水晶举
文章数:12
历史总积分:1014
发表于:2005/7/22 16:05:00
#15楼
把电容两端线对换就可以了
157.0721
