我秀我做2014
回帖:58个,阅读:2622次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/1/18 18:47:58
#30楼
加热是用的导热油?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/1/18 19:27:51
#31楼
十几年的设备在你手里竟然另一个设备,。同样也提高了 产量,,,同时给自己学习的机会。也是自己的发展的一个机会。。恭贺您
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2016/1/18 20:06:35
#32楼
比例温控阀水平安装有没有问题   用的什么品牌  我厂里用了几十个都是垂直安装的    什么品牌的   那探边能不能说详细点   对薄型布和黑色  反光差的能不能使用
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/18 20:07:32
#33楼
以下是引用lsg1971在2016/1/18 14:10:18的发言:
以下是引用lizhengchao在2016/1/18 13:00:58的发言:
以下是引用mlx5118在2016/1/18 9:02:53的发言:
楼主这个光电探边器怎么个用法?想了解下
想了解下,楼主介绍一下吧
既然大家都问,那我就详细说说。这个探边接线有四颗,+12V,-,PN,DN。PN是脉冲输出,根据探边偏移量输出频率同步改变,DN是方向信号,根据探边物体偏离中点左右输出高或低电平。本来以为把PN接入伺服指令脉冲输入端PULS,DN接入指令符号输入端SIGN就万事大吉了,没想到试机时伺服电机怎么也不动作。本来这个纠偏厂家是成套系统卖的,光电探边和伺服驱动间还有一个控制器但价格很贵,我们领导图便宜没买,这可难倒我了,百思不得其解之下打开探边器一看究竟。发现PN信号是一片74HC系列CMOS集成电路输出的,这种集成电路工作电压是5V,而伺服驱动器的接口电平是12V,原因找到了,自己又做了一个电平转换电路把5V信号变成12V接入电路试机,这才完工。
打开探边器没拍照啊?
有问题可加
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/1/18 20:21:02
#34楼
回复 #7楼 lsg1971
变频器 是485通讯吗 这是
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/18 22:23:34
#35楼
楼主厉害
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/19 7:54:08
#36楼
回复 #30楼 bg8gfh
是的,导热油。
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/19 7:54:33
#37楼
回复 #31楼 465010287
谢谢
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/19 7:59:28
#38楼
以下是引用测电笔an在2016/1/18 20:06:35的发言:
比例阀机修安装的,垂直安装使用还可以,质量不咋地,一年多坏了好几个,牌子就不说了。探边如果是薄型布和黑色  反光差的布有专用拨杆,可以用但精度不太好。
初学乍练.大家多关照
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/19 8:00:13
#39楼
回复 #33楼 zzn6737
当时忘记拍了
初学乍练.大家多关照
122.4893
