变频器维修
回帖:11个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2016/1/17 20:58:18
电源起动难,检查七角电压十伏左右,,起动电阻正常,单板维修,负载正常,检七角稳压二极管短路,拆下还是不起,把起动电阻减小,换3842,同上,换C38,C39,正常,手边无18V稳压二极管,不知能否省去不用。
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2016/1/17 21:40:33
怎么能把稳压二极管省掉呢!7脚的电压就是靠它稳压出来的
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/17 21:54:21
恢复原来电路,为好。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/17 22:38:19
我记得应该是3844吧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/1/17 23:48:17
应该是3844
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/18 4:57:41
18伏稳压管是保护用的
初学乍练.大家多关照
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/18 7:26:05
把这个省去,这个寿命也就差不多了。呵呵
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/18 9:30:02
可以省没关系的。就是3844没有保护容易坏。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/18 12:58:48
18V的稳压管应该很好买的,旧机器上应该也有很多。最好不要省去。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/1/18 14:04:51
发表下本人所见的吧,技术就谈不上了,关于这个地方的稳压二极管,国内的一半一半,国外的特特少。关于变频器炸开关电源的,国内的特多,国外的也特特少…
93.6006
