变频器论坛
回帖:50个,阅读:4109次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/1/18 19:36:07
#40楼
今天,停用的变压器恢复使用,哪些小变频器直接上电,一切正常,问厂长大的变频是否直上,厂长说了,直接上,如果坏了也好早点修,那就直接上电吧!呵呵,没事,全部正常。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/18 19:58:08
#41楼
只要是有直流母线电容器充放电的结构,别说放置3年,就是放置1年,也不要直接上电。因为直流母线电容器一般的容量很大。长期放置,电容器内部的电解液都不活跃了,直接上电就是炸。侥幸的操作其实很危险。也不符合安全操作的规范。
有一种变频器的结构,直流母线没有电容器,所以没有直流母线输出端子。比如像西门子的G120电网回馈型的PM250变频器,它直流母线上没有大电容,所以没有预充电问题,长期放置以后也不用预充电。
不论是谁家的变频器,其说明书都会对长期放置的产品有所要求和交代。要认真执行制造商所提出的操作规程。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/18 22:56:52
#42楼
应该是直接通电没有问题
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/1/19 10:02:09
#43楼
小的一般没什么问题   主要是大变频  串个100W灯泡  大电阻丝啥的  或者接220进去
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/1/19 21:04:47
#44楼
直接上电,,一般应该没什么问题
4500
siwhoo
文章数:44
历史总积分:4500
发表于:2016/1/20 13:45:52
#45楼
用万用表初步检测一下。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/1/20 16:10:51
#46楼
没炸就好!
[此贴子已经被作者于2016/1/20 16:11:00编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/20 20:09:46
#47楼
20楼讲的很详细,非常赞,自己也长知识了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2016/1/21 7:30:36
#48楼
先低压后高压
此帖发自论坛手机版
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/21 8:01:46
#49楼
以下是引用1028410682在2016/1/16 13:39:15的发言:
各位坛友,我公司有一个车间投产了2年,停产了2年,是全新设备上马的,到今年年底正好4年,现在设备经过改造,过了年要投入使用,1 00多台大小不一的变频器,大的100kw,小的2kw,想问下大家,要怎么样通电使用,直接上电会不会放炮,谢谢!
[此贴子已经被jint于2016/1/20 9:21:51编辑过]
第一个问题到年底刚好4年,怎么算的?投产2年,停产2年这就4年啦,到年底还有11个多月啊
停产2年的车间恢复生产,祝贺,在当下不景气的情况下太值得祝贺啦。
第二问,设备经过改造,难道他改造后不试机吗?手动盘车?不会是必须全改造完成后才允许通电试车吧,不能分段运行的设备真没见过。
第三个问题,Z板给出一个表,是厂家出的还是某教科书或资料?不管谁出的吧,出厂时算起,那编号是出厂日期还是生产日期?是年月日,还是日月年,或许是月日年,某年第几周……厂家主动告诉了吗?(说明书里有吗),厂家改变编码方式你能清楚吗?厂家在库里放了多久?别说出厂前都经过检测,前多久?即便是直接从厂家进的货在售后那里也过保的事不是没有,这时才清楚生产日期多重要。
降压供电,变频器不爆,也不报警吗?何况使用者如何降压,在准备一下降压器?
空载不爆,带载也不爆吗?使用中爆的不是没有。
即便爆,威力有多大,不会方圆n米内有生命危险吧,如果有维稳的有事干了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
421.8818
