变频器论坛
回帖:19个,阅读:2414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
ele863
文章数:40
历史总积分:1038
发表于:2016/1/16 18:38:42
#10楼
回复 #7楼 xquan
没有增加故障呀,换回来还是老样子。记得接三相电好像是直接显示E019,没有显示Poff。工厂嘈杂,没注意听继电器是否动作。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/1/16 21:10:24
#11楼
我也遇到过,是华为45KW的,继电器有时吸合,有时出故障,也出现过8888故障,拆开清理了排线氧化,继电器电源清理了氧化部分怀疑接触不良,目前正常使用,没再出故障。
1038
ele863
文章数:40
历史总积分:1038
发表于:2016/1/17 15:36:07
#12楼
回复 #11楼 小瓦
我目前的思路是先解决继电器启动并保持的问题,然后再解决过电流检测故障问题。觉得有多处故障,主控板与底板均有故障存在,维修起来难度很大。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/1/18 21:38:24
#13楼
回复 #12楼 ele863
反正我现在是不相信艾默生的产品,我那个之前还是面板按键按一下无反应,得用力按几下,每个键都这样。
1038
ele863
文章数:40
历史总积分:1038
发表于:2016/1/19 19:11:31
#14楼
回复 #13楼 小瓦
按键触点氧化问题应该比较容易解决,即使更换一个操作面板也不用花很多钱。
我现在也比较倾向于使用国产低价产品,使用体验没啥大的差别,不再纠结于进口产品了。
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2016/1/21 7:34:11
#15楼
楼上们意见都给的差不多了。
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/21 10:12:33
#16楼
开关电源,或者后级有问题导致电压低吧
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/21 10:23:39
#17楼
充电接触器辅助触点有问题吗
初学乍练.大家多关照
1164
wch048
文章数:33
历史总积分:1164
发表于:2016/1/21 14:22:59
#18楼
以下是引用小瓦在2016/1/16 21:10:24的发言:
变频器是否放很长时间,没有用过。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2016/1/31 21:00:22
#19楼
典型的电流取样部分的故障,在大功率板子上有三只型号为A7840的高速运放查一下他们的供电电压正常应该是5V如果异常一般是与运放电源引脚链接的三端稳压器损坏。若果正常在测量一下A7840的6脚与5脚的电压和7脚与5教的电压,正常情况应相等,或者相差很小如果异常则是运放损坏。还有TD1000的主控板不能用EV1000的来单换,否则板子正常显示的也是E019.
546.8824
