回帖:18个,阅读:934 [上一页] [1] [2] [下一页]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/15 8:58:13
#10楼
自制恒温电烙铁电路
  市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC220V经R6、R7分压而得,因而,频率、相位完全与AC220V相同。与⑥脚直流比较后在⑦脚输出交流电压。该交流电压经C2、D4、D3和D4反向并联(作用同双向二极管)触发双向可控硅,使相应的电压加到烙铁电热丝上,以达到恒温的目的。
网上搜到的和你的差不多
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/15 9:16:46
#11楼
回复 #8楼 1053370790
如果是广州黄花牌电烙铁,那可是响当当的老品牌哦
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/1/15 9:28:43
#12楼
没有研究过,只是在用呀。
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/1/15 12:38:52
#13楼
我个人认为GOOT烙铁不错
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 13:46:53
#14楼
参看10楼,主要是要理清运放电路的作用。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/15 16:55:43
#15楼
电容起耦合作用。二极管是负脉冲触发
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/1/15 21:28:53
#16楼
这种东西不经用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2016/1/17 13:11:40
#17楼
移相触发用的,呵呵
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/17 13:28:56
#18楼
恒温烙铁,买一个合用才40左右,何必呢
93.6006
