回帖:21个,阅读:1199 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2016/1/13 21:36:23
#10楼
这个算人为错误吗?记得有次机械同事换完气缸后没有查气管,当时气管还专门堵上了,故障发生在了另一个同气路的设备上,找了6个小时,发现……
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/14 8:33:18
#11楼
设备就是这样   有时候费劲周折  最后连自己都要呵呵了 记得有次  我上去据查电路  找了一个小时 最后发现  急停开关 给摁下了
开心了就笑,不开心就过会再笑
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/14 8:43:41
#12楼
既然是调试,因该是新设备,跟检修有关系吗?也不能算是故障呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/14 9:02:34
#13楼
很多故障就是细节问题。
天地不仁以万物为刍狗
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/1/14 9:18:55
#14楼
检查任何设备的故障都要注意细节呀
初学乍练.大家多关照
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/1/14 9:28:22
#15楼
真是辛苦楼主了。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/14 9:47:06
#16楼
这个开关看来是出厂时设定好了楼主调试前没有转换
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/14 12:52:16
#17楼
是啊,问题往往都是很简单的
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/14 14:19:07
#18楼
以下是引用cgmguangming2016/1/13 21:36:23的发言:
增经安装防暴控制设备时,好多人给帮忙。线接完后发现漏电!麻烦了,好多的电缆在同一根管里很大的力气拉过去的,真怕里面电缆破损。 后来查出来是其中一个防暴接线柜电缆还没有接,帮忙的人就给把柜门给固定好了!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/1/14 15:13:54
#19楼
回复 #11楼 光
原来这个现象不是我一个人碰到啊表情,我们的设备是用气的,当时情况是还没供气,同事就要准备开始工作,结果设备没检测的空气压力报警,然后他就按急停取消了报警。后来来气后报告说设备坏了,害的我对着图纸查了半小时。
93.6006
