变频器维修
回帖:12个,阅读:1408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/1/13 14:51:37
接手4台惠丰22KW变频器!(用了5-6年了)故障:带载能力差,(没有力!)斯波器测试:波形不正常,10HZ以下抖动非常大!电压点全部正常。传感器正常(另多加了一组传感器),模块换新,大电容换新,主板换新, 试机故障依旧!带7.5KW的电机全部正常!不知道什么东西(老化)!!!   难道就这样【降级】使用???
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/13 16:06:57
你有示波器,看看供驱动的电源纯净吗
初学乍练.大家多关照
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/13 16:20:37
厂里电梯的变频出现过到楼层减速停机时抖动大,检查送修是变频器控制板的问题
自学成才!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/1/13 19:18:58
把所有的电解电容换了就差不多了。我们上次一个问题不大的发过去欧瑞,厂家全部把电容都换了一边。最近我还修个欧瑞的换个470uf的电容。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/1/13 21:14:29
出力不均
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/1/13 21:20:22
楼主把故障范围已经压缩到了驱动板和外壳了,求人不如求己。
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/1/14 11:11:43
回复 #3楼 dianzima
我以及全部换过了就差把电源驱动板换 掉了!
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/1/14 11:12:28
回复 #5楼 szhenlong
您觉得驱动部分有问题?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/1/14 16:44:20
回复 #7楼 738689179
主板提供的都是数字信号。
中央制定的政策都是好的,可惜被地方官员念外了。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/1/14 16:52:34
IGBT需要一定的驱动功率,并且与通过的输出电流成正比。如果不能满足驱动条件就会引起输出波形失真。重点检查开关电源包括驱动电源,不好判断的话把这部分的电解电容代换下。
[此贴子已经被作者于2016/1/14 16:59:54编辑过]
