回帖:44个,阅读:2626次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/1/15 20:17:09
#30楼
如果外部的运行信号和频率信号源都没问题的话,是不是变频器的IO接口坏了;要不把变频器恢复出厂设置,再重新设置参数试一下
19473
329345277
文章数:5669
年度积分:894
历史总积分:19473
发表于:2016/1/15 21:30:11
#31楼
监控一下输入的控制信号正常么
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2016/1/16 14:34:23
#32楼
先把运行信号确保没有问题,然后看频率给定场所是哪里。最直接的验证方法是手动短接运行信号,导航键给频率看看是否启动。逐个问题排除
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/1/16 14:45:39
#33楼
控制端子信号开路(接触不良),看来设备震动大
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/16 15:19:38
#34楼
楼主不妨再重新设置一下参数看看!
643
linavy0430
文章数:4
历史总积分:643
发表于:2016/1/17 0:15:37
#35楼
不要通过外部按钮直接面板短接看能否启动,先让他动了再找原因,
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/1/17 4:43:00
#36楼
第一:外部信号停止了,第二:变频器故障,更换,故障分析:因为你没有故障代码,所以有可能是停止信号导致变频器停车,或就是变频器坏了
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/1/17 7:42:39
#37楼
你的变频器是新的还是以前就有的?如果是新的检查参数,如是旧的检查变频器
此帖发自论坛手机版
36753
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:785
历史总积分:36753
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/17 10:22:34
#38楼
确认是启动状态无频率输出,还是启动信号丢失,其它只能自己来做,现象外围的可能性大些,具体哪方面需要自己处理。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
9358
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:602
历史总积分:9358
发表于:2016/1/21 16:08:33
#39楼
我去年也碰到台达变频这样的故障。无缘无故停机,一会又能自己开机。
176.0538
