变频器论坛
回帖:11个,阅读:10164次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/1/13 21:33:38
#10楼
楼主可以这样理解,相同负载在基本频率之内,不论转速多少,电机输出转矩不变。
负载增大后,电机转差增大,电流增加,输出转矩变大,如果电流不超过额定电流,那么,相同负载在基本频率之内,不论转速多少,电机输出转矩不变。
好像是因为在VF模式下,电机的磁通保持不变,转矩与电流有功分量成正比
转矩不变不等于输出功率不变。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/14 10:40:28
#11楼
谢谢楼主分享
855.087
