仪器仪表
回帖:11个,阅读:1234次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/11 10:21:44
  如下图,昨天空压机系统做电能和流量统计改造,做的一个二个空压,每相双线穿过 电流互感器到电能表做用电量统计,这样双线穿互感器测量用电量数据准确吗?
  如上图,请各位高手帮看看这样测量用电量准确吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/11 10:27:20
只要互感器精度有保证,应该是准确的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/11 10:28:36
没什么问题啊,只不过记录的是两条线的流量。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/11 10:30:10
影响测量精度很多原因,配件的选型,正确的接法,你的接线也能计量,至于影响精度可要对比才知道
自学成才!
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/11 15:39:57
必须严格安装电表说明书接线,否则不能保证正确(如果电表说明书要求这样接,就没有问题,如果不是那就不是单单精度问题,而是度数对不对的问题了) 只要是同相一个孔穿几根线无所谓,
[此贴子已经被作者于2016/1/11 15:47:35编辑过]
东门子
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/12 12:48:05
   只是是经过的线用电量能测量那就行,谢谢各位
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/12 13:08:16
可以的啊 没问题
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/1/12 14:54:03
你这个有这必要这样接线吗?你可以采用一只大一点空开(总电源),出来以后再分成两路(或多路),计量就不会那么乱了。一次回路只要一根导线穿过互感器就行了
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2016/1/18 17:11:10
肯定会有附加误差,电流互感器就是根据电流大小进行测量的,如果粗线不用电,小线电流达不到互感器所要求的电流范围内。你说还计量出来吗?
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/22 9:00:38
 主要是因为是二台空压机,不能同时关电检修呀,那样现场没有使用的呀,现在二个这样的柜子,一用一备
 还有万用表的 300/5A ,测量出来的数据是 *60 吗 〈〉
