变频器维修
回帖:12个,阅读:1511次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/10 20:58:14
手头有一台欧瑞(原惠丰),变频器,型号:F1000-G0015S2B.故障现象:开机测量无输出,但是测P-U、P-V、P-W;N-U、N-V、N-W.用DC档测的,有直流140v,都是对称的,交流档测输出无电压,面板正常显示频率。待机时,同样用DC档测P-U、P-V、P-W.电压为280V,而N-U、N-V、N-W,无电压。
正常待机时P-U、P-V、P-W.以及N-U、N-V、N-W,应该无电压的(测试过一台好的变频器)。
请问哪位师傅能点拨一下。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/10 21:46:24
模块坏了
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/1/10 23:10:25
母线电压多少?测6路脉冲信号多少?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/11 9:40:42
貌似碰到过楼主遇到的故障,忘了是什么牌子的变频器了,怎么测都对,就是无交流电压输出。初始化后,好了。楼主可试一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2016/1/11 18:21:50
驱动板5V有吗?可能就是5V没有。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/11 18:40:09
模块P,N输入端子电压正常吗
初学乍练.大家多关照
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/11 21:21:02
回复 #2楼 shz.wsb
母线电压是280v左右
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/11 21:31:14
回复 #2楼 shz.wsb
这个变频器用的模块是IPM模块,测不到脉冲信号,只能测到CPU到缓冲器的以及缓冲器输出的信号,待机时缓冲器6个输入点是5v电压,且待机时无输出电压,运行时6个输入点电压变成2.6v,运行时缓冲器的6个输出信号电压为2.5V左右,至于模块里面的信号就不知道怎么测量了。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/11 21:32:21
回复 #4楼 lnsldy
驱动板5v电压有的
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/11 21:33:40
回复 #5楼 lsg1971
母线电压正常的280v-300v。
