回帖:21个,阅读:1485次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/1/9 19:58:31
#10楼
可以按下停止后?执行完正在执行的动作!回到原来位置后…不在执行…也有按停止就全停的看情况……需要
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/10 8:30:25
#11楼
这个是工艺问题,问清楚才好弄
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/10 8:46:04
#12楼
通常可以是8楼、10楼等说的情况;
但如同主流意见认为,控制需根据工艺要求而定。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/10 9:00:03
#13楼
看你的工艺要求
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/10 10:32:13
#14楼
去询问你未来的设备操作工,或者验收设备的签字者。
只能有三种情况:1、暂停按钮,可以继续,不管当前在某个工艺流程上。
               2、急停按钮,不可继续,需要第3点进行处理。
               3、停止后,一键复位回原始点按钮,不管当前在某个工艺流程上。
我编制过第三点的工艺要求,走了N多弯路,熬过了N多不眠之夜。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/10 12:22:54
#15楼
粉煤算危险品,安全问题考虑周全。
有问题可加
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/1/10 12:24:13
#16楼
主要还是看工艺要求吧!别人说的只能是个参考
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:839
历史总积分:14082
发表于:2016/1/10 13:42:26
#17楼
我们一般先根据工艺,然后根据现场操作工的意见来编程序。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/1/10 16:20:30
#18楼
你自己设计没有工艺要求怎么能设计出来呢,一切以生产实际要求为准
此帖发自论坛手机版
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/1/10 16:56:52
#19楼
个人理解,这种情况分暂停、停止、急停,多种情况,按工艺编写,如果只有一个停止,那就按急停处理吧
