回帖:18个,阅读:1176次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/9 15:10:33
#10楼
以下是引用ytleaderplc在2016/1/9 14:20:16的发言:
序列号应该和以前的一样吧
没试过,我下载的时候官网会直接发一个安装序列号给我,我已经把它放在安装包里面了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/1/9 15:15:49
#11楼
谢谢楼主的分享。
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/1/9 15:18:58
#12楼
下载下来保存了,谢谢楼主!!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/9 15:29:21
#13楼
收藏一下,用到了下载。
初学乍练.大家多关照
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/9 15:31:48
#14楼
收藏中,有用再下载,不过楼主资源好丰富···
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/1/9 15:39:24
#15楼
刚好有个松下PLC,学习下。谢了1
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2016/1/9 15:54:23
#16楼
回复 #5楼 高雅的雅
从Ver.2.9更新到Ver.2.10追加变更的主要功能
■追加了以下功能。
支持复合I/O单元设置。
位置控制单元设置(PM7)的同步参数设置中,增加了进角补偿功能。
在EtherNet/IP基本设置中,可以对循环通信的RUN/IDLE位的动作进行选择。
更新了USB驱动程序,安装文件夹由"PIDSX PLC USB"变更为了"PIDSX PLC USB-COM"。
■修正了以下问题。
在有多个I/O注释存在的情况下,如果导出注释,以前处理速度可能非常低。
在I/O分配表中,如果执行实装登录,在使用FP7时有可能发生[单元配置的对象不一致错误]的现象。
之前不能查找索引寄存器IA~IE。
摸着石头过河,走自己的路吧!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/9 16:05:23
#17楼
360云盘,我没有啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/9 16:16:18
#18楼
回复 #17楼 zrx517697809
没有也可以下载的,你只要输入连接中的网址和密码就可以下载到你指定的位置了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
