变频器维修
回帖:13个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/1/8 18:20:31
#10楼
回复 #8楼 szh123456
负载短路我想保护可能有问题,但除了驱动还可以了解一点外,其它的电路相当复杂,加上有如厚三防漆画不出来啊,我看过您发的贴子是相当有水平的,暂时画不出来,不好意思,驱动的话我可以慢慢的画了发上来
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/1/9 12:46:12
#11楼
今天通过测试驱动没问题,刚好订的模块也到了,装了试机有电压输出了,康铜丝有过流的痕迹我刚好有就换了,试试轻负荷看看,
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/9 13:11:39
#12楼
那就是差不多修完了、
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/1/9 18:14:24
#13楼
回复 #12楼 lenyan13
机子是正常中,可我还是没有明白故障在哪里,模块烧了三下桥,难道其它的保护就没坏吗,检测用OP07外加LM393放大经过4506到主板,本人技术不行也就没查到啥原因,上桥驱动电源稳压管发热。
46.8003
