回帖:39个,阅读:2005 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/5 20:58:13
#20楼
有几次在群里看到有人发布招聘信息,招机械师,要求会电控、电焊,4-5000一个月,在东莞,这行真不值钱。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/5 21:04:21
#21楼
这个电路的问题是操作工告诉我的,说定时恒温后报警, 报警完了并没有停止加热,一直处于恒温状态
[此贴子已经被作者于2016/1/6 10:41:43编辑过]
上。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/6 9:25:24
#22楼
不仅粗糙,而且东西也不怎么样。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/6 9:56:46
#23楼
线号也没有以后维修可定麻烦
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/1/6 10:38:32
#24楼
东西少,但看上去乱,有问题的时候估计要一根一根线摸了。
生于忧患死于安乐
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/6 10:45:07
#25楼
通过测绘的线路图后,初步分析电路图报警完后加热是停止了的,而且实际试验, 恒温报警后加热是断开的,我就和操作工说,你是不是看错了, 可能是保温性能好,温度一直没有下降,让你以为一直在恒温,操作工坚持说肯定是在恒温,停止加热不会那么长时间还保持那个温度。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/6 10:53:00
#26楼
于是我再次试验,通过较长时间的观察,发现真的有加热电流显示, 再来分析电路,发现温控表温度下降后ALM1输出点由闭合会断开,时间继电器会复位,会重复执行加热直到恒温,再报警的过程。
于是我将报警时长的定时器由原来的断开报警器改为断开加热控制接触器KM1, 操作工很满意,以后不需要他手动关闭了。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/6 10:56:19
#27楼
大家不要讨论这个设备怎么样了,故障率不会那么高,如果不是这个恒温问题,我估计都不会打开看一下, 就是修,我已经摸清线路,也不是问题,我的主要目前是讨论这个电路。
上。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/6 14:28:46
#28楼
以下是引用step12016/1/6 10:56:19的发言:
我一直在追这个帖子,关于做工方面,我就不想说了,只是那个图纸看起来不是太明白,几处都看不懂,所以也没有回帖
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/6 14:45:29
#29楼
就是这个设备是一直保持恒温的。恒温到了一定时间会报警。
