回帖:15个,阅读:896 [上一页] [1] [2] [下一页]
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/1/5 15:01:23
#10楼
车间有异味必须排风,恒压平衡可以通过风管调节阀和回风调节来实现
恒温恒湿机是有加湿功能的,要不怎么恒温恒湿
恒温恒湿净化车间的制冷与制热说白点就是双能耗的,加热用电热管,除温要制冷除湿
自学成才!
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/1/5 15:19:09
#11楼
能自己解决的就自己想办法解决,不能自己解决的就只能告诉上级管理者,但是两者都需要让管理者知道,你制作了或者建议了什么样的解决方法或者解决方案,管理者需要做出的只是做与不做的决定。
这样的好处就是,让老板知道,你至少能做事,会做事。至于做与不做,基于成本的考虑,是否允许这样做,就是他们的决策了。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 17:21:27
#12楼
取消空气净化器。直接排风出去!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/5 17:29:22
#13楼
化学清洗剂擦洗位置加装直接外排风系统,局部处理
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2016/1/6 0:57:34
#14楼
上清洗柜  清洗柜单独安装排风 加大新风进风量  排风小于进风量  车间保持正压  不会破坏环境
开心了就笑,不开心就过会再笑
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/6 8:31:42
#15楼
以下是引用2016/1/6 0:57:34的发言:
舍得花钱肯定都能解决,问题是不仅仅是钱的问题,还影响生产。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
