回帖:28个,阅读:1315 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
漏电开关的应用?
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/5 20:58:43
#20楼
一般的电感式的交流电焊机和整流式的直流电焊机都可以使用漏电保护断路器,问题是你如何使用(连接电焊机)上。
至于一些逆变式电焊机就难说了,但大多数还是可以使用漏电保护断路器的。
我在施工现场给一般的电感式的交流电焊机和整流式的直流电焊机供电,都是采用漏电保护断路器,绝大多数都能正常使用,除了个别电焊机自身有漏电外。所以,正常情况下这类电焊机使用漏电保护断路器发生跳闸,不是电焊机有问题就是线路接线有问题。
而逆变式电焊机因逆变电路在能量转换过程中漏电流比较大,容易使漏电保护断路器误跳闸,这是逆变电焊机的品质问题。有不少厂家的逆变式电焊机就做得很好,漏电电流非常小,它们可以正常使用漏电保护断路器。
[此贴子已经被作者于2016/1/5 21:00:00编辑过]
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/1/5 21:35:45
#21楼
不会吧,我白天刚刚接的电焊机,用的是正泰DZ47LE-63   63A接了3个交流电焊机每个20A左右,也没有跳啊!还接过等离子切割机也没事啊!
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/5 22:45:50
#22楼
有专用的漏电保护和节能保护器啊
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/1/5 23:25:27
#23楼
可以试试用漏电流大的空开。
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/6 5:46:32
#24楼
用  三相四线的漏电保护开关
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/6 6:14:07
#25楼
这个反正实际工作中会很不方便
开心了就笑,不开心就过会再笑
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2016/1/6 9:07:46
#26楼
用了漏电电焊机肯定会跳闸的,我们这里的伺服驱动器一用就跳闸!
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/6 18:32:37
#27楼
 伺服驱动器一用就跳闸   看一下变压器的 零线;底线 和伺服驱动器的零线;底线  。如果接线正常那伺服驱动器决定性有漏电 (用的是三相四线漏电保护开关)
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/1/6 18:42:47
#28楼
安装漏电开关,焊机干活很不方便啊。
93.6006
